[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/sitesplat/opengraph/event/listener.php on line 98: getimagesize(): Peer certificate CN=`mbtrac.de' did not match expected CN=`shop.unimog-community.de'
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/sitesplat/opengraph/event/listener.php on line 98: getimagesize(): Failed to enable crypto
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/sitesplat/opengraph/event/listener.php on line 98: getimagesize(https://shop.unimog-community.de/phpBB3/download/file.php?id=112420): failed to open stream: operation failed
Mal wieder: Zahnrad Scheibenwischermotor U 406 - Unimog-Community
Hallo Forum!
Das leidige Thema - auch bei mir hat sich das Pertinax-Zahnrad im Motor der Scheibenwischanlage abgekündigt. Gelegentlich taten sich hier ja schon einmal Pioniere hervor, die ein solches Zahnrad in größerer Menge haben nachfertigen lassen.
Hat hier zufällig noch jemand ein solches Zahnrad im Vorrat und würde es abgeben?
Es wäre schade, gleich einen ganzen - ansonsten noch einwandfrei funktionierenden - Wischermotor aufgeben zu müssen.
Betrifft: U 406.120 aus Bj. 1982.
Zahnrad auf Foto im Anhang.
Viele Grüße aus der Eifel
Philipp
WhatsApp Image 2025-10-16 at 12.43.02.jpeg (1.01 MiB) 1309 mal betrachtet
#582657
ein mal kurz die Suchfunktion genutzt und direkt beim demjenigen nachgefragt, der das Nachfertigungs-Projekt durchgeführt hat, ist doch sicher am zielführensden, wenn es noch Zahnräder gibt, oder?
scheibenwischermotor-zahnrad-406-421-t8 ... benwischer
#582658
Hi Markus.
Ah. Danke. Der Tipp mit der Suchfunktion ist echt ultraheiß. Da bin ich überhaupt gar nicht drauf gekommen. Na klar, ich werde die Suchfunktion nutzen. Du hast mir unglaublich geholfen. Genau das, was man in einem Fachforum sucht.
Ich werd' den Herrn kontaktieren, der vor neun (9!) Jahren schrieb: "Alle Zahnräder sind weg."
Hallo Markus, vielen Dank für Deine Antwort.[…]
404 ein interaktives Tagebuch
Hallo Freunde, ich bin nach wie vor bei der Einkre[…]
Erster Unimog und direkt eine Großbaustelle
Hallo Alex, wie ich schon schrieb, laßt Euch[…]
Vorwiderstand fängt an zu glühen
Hallo Gerhard, ich vermute Du verwechselst Ursach[…]
